Интервент
Увеличение объема на низких блоках
Есть вопросик: ставлю 129 шатуны, 03 колено. Поршня юбки цепляются за противовесы точнее не юбки а там где они под скос идут и площадка под пальцем спилил с 1 стороны есть ли смысл точить со 2 стороны или можно так поставить и еще спилил вроде не мало так у кого то есть фото кто как поршня подтачивал а то я уже настроен противовесы обтачивать 2 комплект поршней убил!;(
Bear2102, я поршни 2108 пилил с одной стороны, там где балансир цеплял, буквально 2-3 мм. Главное развесовку соблюсти.
ну у меня 05 с выборкой я пилил их пилил норм так и скос на юбке и площадку под пальцем все равно трет и все тут. даже не трет а просто клинит колено
2108 и 2105 поршня вроде одинаковы. Я уголком пропил сделал напротив балансира, там где был скос сделал параллельно оси вала, типа ступеньки. Жаль уже низ собран, сфоткать не могу.
Ну короче если я с одной стороны пропилю до упора ничего страшного не будет? а вторую не трону.
может у тебя балансиры выше моих? - это к посту 129
Запилить с одной стороны можно. Я маркером мазал нижнюю кромку поршневой юбки, смотрел где колено метку делает и пилил. Ещё потом бархатным напильником фаски снял где пилил. Ну почти как у меня в подписи:multi:
Змінено користувачем Dim0N
та я тоже не тупо пилю а только где нужно то понятно. просто что поршень уже не хило покоцанный да и плюс что с 1 стороны меня немного стрем берет!
Bear2102, поршня 2108 и 2105 отличаются длинной юбки, и количеством "мяса" под пальцем, 2105 цепляет юбкой и и металлом под пальцем, проверено много раз
Bear2102, Все нормально пилится. Берешь доработанный палец(обточен для того, чтоб свободно в шатун входил), и каждый поршень по месту подпиливаешь(с одной стороны). Далее все нормально ходит. Хотя у меня стояли 05-е поршня с 03-м КВ, так ничего не цепляло. Когда сыну делали на 01-х поршнях, то эти цепляли и их пилили. И мастер, который шатуны усаживал, нас предупредил, что если поршня 01-е, то не спешите их вязать, а сначала пилить нужно. Так что не знаю, но ни 05-е, ни 08-е не должны цеплять.
кстати, с 21213-м коленом вообще ничего не цепляет.
Та ну по поводу 213 колена я в курсе но то его покупать а это было!;)
ну короче я тогда пилю одну сторону до предела возможностей!;)
если что я тогда 1 пильну сфоткаю и выложу фотки посоветуете можно такое ставить или нет а то просто побаиваюсь чтобы не разлетелся.
Спасибо за советы!:az:
ЗображенняЗображення
Ну короче как то так можно ли такие поршня совать в мотор?
и еще я потом 1 мм сточил кстати после фото.
Bear2102, я бы поменял поршни на 2108. Комплект с пальцами и кольцами стоил месяц назад 400 грн. Но некоторые и на таких ездят как у тебя на фото
Bear2102, У сына так пилены 01-е поршня. Пробег чуть больше 10 тысяч, крутит частенько выше 6000 оборотов, проблем нет.
Я ставил поршня кострома 2108 76,8 кв 2103 шатун 129 луганск блок 2101 1971 года выпуска розвесовку делал но поршня НЕ ПИЛИЛ всё вошло с зазором 0,90 мм просто кв искал долго но нашол то чё искал
Безопасно ли просаживать шатуни? Подскажи если опит есть пожалуста а то мне чтото стремно!!!!:bk:
А кто ставил коленвал и шатуны луганского завода? Как ходят, а то цена соблазнительна.
Я ставил поршня кострома 2108 76,4 кв 2103 прочищены ершиком все каналы и новые заглушки облегченный и сбалансированый, шатун 129 луганск разница била существенная в весе и по высоте ! делал развесовку на кухонных весах , блок родной 2101!
pavlolvov1, шатуны разные по высоте это как? межосевое расстояние между центром кореной и шатуной шеек одинаково?
меж осевое одинаковые ! а вот висота и вес разный бил ! тот что самый високий оказался самым легким!!!!обтачивал шейки (заокругливал на наждаке) снимал практически гдето 6-7 гр по самому легкому!!!
Мы усаживали родные. Даю фото, можешь посмотреть, тоже разные.
Разница в весе тоже не в ноль, и кстати далеко не в ноль. Они делаются методом литья и с последующей обработкой. А 6-7 грамм для шатуна, так это ерунда. Свои старые взвесь.
