gebenot 1 Скарга Опубліковано: 21 травня 2011 AVK, Смотри комутацию релюхи, где то там нахомутал, если при нажатии аварийки мигает и щелкает лампа на приборке. А свет тут вообще не причем. Я себе когда ставил аварийку, подключил только релюху, без кнопки и повороты работали. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
AVK 1 Скарга Опубліковано: 21 травня 2011 я купил готовый комплект из проводов для подключения и у меня вызвали подозрения что при подключении провод с L и R пришлось поменять местами, т.к. не подходили клеммы. Спсибо за совет буду пробовать. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Пётр 97 Скарга Опубліковано: 22 травня 2011 Afft, в принципе можно помудрить, поподрезать, и с какой-то матерью всё станет на свои места. как будет время займусь. машину собираем потихоньку, уже глобальные дела сделаны, осталось по мелочи. бортовик пока не создавал, т.к. фотки то есть, а слить их не могу. да и пока там показывать нечего))) посмотрим, решил поинтриговать народ))) а что есть готовые коммутации для аварийки? блин, не встречал. в лом провода по отдельности покупать... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
AVK 1 Скарга Опубліковано: 23 травня 2011 У нас на рынке те кто продают электрику, проводки, клеммы и т.д. Сами собирают комплекты проводов и продают. еще есть пару видов смотря куда кнопку ставить будешь. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Нащальнике 1 Скарга Опубліковано: 23 травня 2011 мы собирали Белке аварийку просто по проводке. могу сказать, что схема в вордовском файле (тут где-то пролетала) - правильная, хотя мы раздуплили при помощи тестера и живой машины. что-либо советовать - смысла нет. проще всё разобрать и собрать сразу. единственное что - сперва проверьте реле поворотов, потом подключайте остальное. проводов то немного на кнопку идет, если подумать. два с поворотников, плюс, масса, осталось еще два, всего _два_ провода, которые не трудно и местами поменять, если остальное правильно подключено. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
gebenot 1 Скарга Опубліковано: 23 травня 2011 У нас на рынке те кто продают электрику, проводки, клеммы и т.д. Сами собирают комплекты проводов и продают. еще есть пару видов смотря куда кнопку ставить будешь. Я не когда не покупаю готовые комплекты. Всегда беру голую колодку и пару десятков клем и делаю разводку сам. Ужасно не люблю скрутки и это всё потом мотать изолентой или одевать термотрубку. Скрутка плоха тем что рано или поздно появляется окись на проводах, ухудшается проводимость или вообще пропадает контакт. Еще бы я все клемы пропаял бы, для надёжности. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
zootechnik 811 Скарга Опубліковано: 28 травня 2011 Еще бы я все клемы пропаял бы, для надёжности. Я тоже такого мнения, а вот знакомый электрик говорит что большая вероятность облома провода в местах пайки - теряется эластичность клеммы, так что как говорят палка о двух концах. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
gebenot 1 Скарга Опубліковано: 28 травня 2011 Я тоже такого мнения, а вот знакомый электрик говорит что большая вероятность облома провода в местах пайки - теряется эластичность клеммы, так что как говорят палка о двух концах. Не согласен, если провод хорошо пролужен он становится прочнее, с клемой будет более надёжный контакт, да и не гнуть мы же его будем. Просто олово дорогое поэтому контакты никто и не паяет, пошли по пути Китая, чем тоньше тем дешевле. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Стас_Копейка 1 Скарга Опубліковано: 29 травня 2011 Поставте с 06 проводку,там и реле на свет и аварийка.И всё готово. На перова 260г. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
gebenot 1 Скарга Опубліковано: 29 травня 2011 Поставте с 06 проводку,там и реле на свет и аварийка.И всё готово. И торпедо от 06 там дырочка под кнопку аварийки уже просверлена Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
TIFFOZI 1 Скарга Опубліковано: 13 червня 2011 (змінено) Отпишусь как я себе поставил: Купил 1) реле 642.3477 на 4 контакта, с штампом ОТК 2) проводов 6 кусков по 1м, разных цветов 3) кнопку от 2105 4) колодки для проводов (как потом понял можно и без них,ИМХО) 5) разьёмы "папа"-"мама" (лучше взять штук по 15 каждого, ИМХО) Ставил по "сборной" схеме из нескольких найденных по форуму (http://multi-up.com/507108" rel="external">Посилання) Для 7-контактной кнопки. P.S. При подключении если не соединять 7-й контакт кнопки с 2-м контактом реле, то будет работать и контрольная лампа и мигать кнопка аварийки, но в противофазу "контрольке". И ещё чтобы "аварийка" заработала, необходимо отжать кнопку и включить правый или левый поворот. P.P.S. схема от Madyara неясная, если с электрикой слабо, ИМХО Змінено 13 червня 2011 користувачем TIFFOZI Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alexdoc 13 Скарга Опубліковано: 13 червня 2011 alexdoc, zootechnik, Не нужно брать кооперативные дешевые реле поворотов (по 18 грн) У нас в Севастополе, курортный говносити мать его, таких цен уже года 3 нет. Барыг - вешать. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Yan 6 Скарга Опубліковано: 13 червня 2011 Отпишусь как я себе поставил:Купил 1) реле 642.3477 на 4 контакта, с штампом ОТК 2) проводов 6 кусков по 1м, разных цветов 3) кнопку от 2105 4) колодки для проводов (как потом понял можно и без них,ИМХО) 5) разьёмы "папа"-"мама" (лучше взять штук по 15 каждого, ИМХО) Ставил по "сборной" схеме из нескольких найденных по форуму (http://multi-up.com/507108" rel="external">Посилання) Для 7-контактной кнопки. P.S. При подключении если не соединять 7-й контакт кнопки с 2-м контактом реле, то будет работать и контрольная лампа и мигать кнопка аварийки, но в противофазу "контрольке". И ещё чтобы "аварийка" заработала, необходимо отжать кнопку и включить правый или левый поворот. P.P.S. схема от Madyara неясная, если с электрикой слабо, ИМХО схема мадяра как раз легкая, и правильная! я когда свою делал,такая же получилась.и все нормально работает. и ненадо какието повороты включать... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
TIFFOZI 1 Скарга Опубліковано: 13 червня 2011 (змінено) схема мадяра как раз легкая, и правильная! я когда свою делал,такая же получилась.и все нормально работает. и ненадо какието повороты включать... А звук и мигание "контрольки" тоже есть, или только реле щёлкает? P.S. Я ведь, не зря поставил ИМХО. Кому-то его схема покажется, более понятной, а мне ещё вот-эта и та из предидущего поста, я на одну смотрел, другую читал. Змінено 14 червня 2011 користувачем TIFFOZI Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
2-ешник 92 Скарга Опубліковано: 14 червня 2011 Такая ситуация проводка 06, НО разъём под реле на 5 контактов разъём под кнопку аварийки на 6 контактов Кнопка аварийки на 7контактов -- поставил, работает всё кроме лампы индикации поворотов. Понимаю, что самое простое купить 6-контактную кнопку, наверное. Но 7-ми контактных аж 2 есть, а денег лишних нет (типа жаба душит))) может кто схемой поделится под 5-контактное реле и 6-контактную кнопку?, потому что все схемы которые нашёл под 4 и 6, или 4 и 7, или 5 и 8 зы: интерес чисто академический. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
gebenot 1 Скарга Опубліковано: 14 червня 2011 2-ешник, Кнопка здесь не причем. Индикация работы поворотов запитуется от реле. 5 -ти контакное реле не знаю, может не на тот контакт подключил, может масса плохая? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
2-ешник 92 Скарга Опубліковано: 14 червня 2011 не на тот контакт подключил, может масса плохая? проверю, спасибо. Но вот схемку бы 5-конт реле с 6-конт кнопкой. и проверил бы по схеме, и просто любопытно -- такой схемы не встречал нигде. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
TIFFOZI 1 Скарга Опубліковано: 1 липня 2011 Граждане форумчане! Помогите советом! Ситуация такая: сегодня ехал, включил правый поворот прозвучал один звуковой сигнал мигнула контролька и сдохли повороты и перегорел 9-й предохранитель. P.S. Не знаю поможет в решении проблемы или нет, также у меня стоят противотуманки на "папа-мама"-разьёмах, обычно они у меня выключены, а тут решил включить(просто соединил) проехал метров 150 и кирдык-реле сгорело. Реле: 6422.3747 И ещё- машина 2 дня простояла с включенной магнитолой, в режиме радио+ "Mute". P.S. Сейчас поставил старое, возил на всякий, работает только левая сторона и не работает контролька. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Yan 6 Скарга Опубліковано: 1 липня 2011 А звук и мигание "контрольки" тоже есть, или только реле щёлкает?P.S. Я ведь, не зря поставил ИМХО. Кому-то его схема покажется, более понятной, а мне ещё вот-эта и та из предидущего поста, я на одну смотрел, другую читал. все работает!буду дома,отпишусь тебе что к чему.имхо ты напутал чтото. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ASDb 1 Скарга Опубліковано: 1 липня 2011 TIFFOZI, Ищи КЗ на правом борту. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Пётр 97 Скарга Опубліковано: 5 липня 2011 сегодня подключил аварийку, по схеме составленной Мадьяром, за что ему и спасибо))) провода подогнал мне наш одноклубник и хороший товарищ Вет, пару кнопок нарыл в гараже, релюху купил. Немного помудохался с проводами, пока подключал всё. долго сидел тупил в листок со схемой, что-бы всё правильно подключить. В итоге, всё заработало отлично. Тестировал. При включённом зажигании, при выключенном, при работе фар, габаритов, дворников и даже печки (были случаи когда кто-то включал аварийку а у него машина глохла))). Но, есть один фетиш: контрольная лампа то на аварийке не работает. Замена лампочки и подогнув контакты - ничего не дало. Суть в том что когда подключал 7-ми контактную кнопку - ваще ничего не работало, согрешил на дохлую кнопку. подрубил всё к найденной в завалах кнопке с 8-ми контактами - всё заработало, кроме контрольной лампы. мат, клубы дыма, и тишина в кооперативе. петро озадачен. Уже читал всю тему, кто-то может сказать просто и наглядно: какой из 2-х не подключённых контактов на кнопке отвечает за световую сигнализацию на ней самой? это всё дело впихнул в новый кожух 2105. подпиливал его аккуратно, и всё стало на свои места. но, ввиду отсутствия трёхрычажника один винт впихнуть никуда нельзя (иногда кожух заваливается на правую сторону). так-что прийдёццо помудрить чего нить, трёхрычажнего не хочу, скучный он))) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
gebenot 1 Скарга Опубліковано: 6 липня 2011 Пётр, А массу ты подключил к кнопке? Проверь тестером саму лампочку на кнопке, заодно будешь знать какие контакты идут на лампочку . Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Yan 6 Скарга Опубліковано: 6 липня 2011 Схема подключения для двухрычажника,ваз2101 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Yan 6 Скарга Опубліковано: 6 липня 2011 сегодня подключил аварийку, по схеме составленной Мадьяром, за что ему и спасибо)))провода подогнал мне наш одноклубник и хороший товарищ Вет, пару кнопок нарыл в гараже, релюху купил. Немного помудохался с проводами, пока подключал всё. долго сидел тупил в листок со схемой, что-бы всё правильно подключить. В итоге, всё заработало отлично. Тестировал. При включённом зажигании, при выключенном, при работе фар, габаритов, дворников и даже печки (были случаи когда кто-то включал аварийку а у него машина глохла))). Но, есть один фетиш: контрольная лампа то на аварийке не работает. Замена лампочки и подогнув контакты - ничего не дало. Суть в том что когда подключал 7-ми контактную кнопку - ваще ничего не работало, согрешил на дохлую кнопку. подрубил всё к найденной в завалах кнопке с 8-ми контактами - всё заработало, кроме контрольной лампы. мат, клубы дыма, и тишина в кооперативе. петро озадачен. Уже читал всю тему, кто-то может сказать просто и наглядно: какой из 2-х не подключённых контактов на кнопке отвечает за световую сигнализацию на ней самой? это всё дело впихнул в новый кожух 2105. подпиливал его аккуратно, и всё стало на свои места. но, ввиду отсутствия трёхрычажника один винт впихнуть никуда нельзя (иногда кожух заваливается на правую сторону). так-что прийдёццо помудрить чего нить, трёхрычажнего не хочу, скучный он))) Скажеш помогла ли моя схема. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ustisv 2 Скарга Опубліковано: 6 липня 2011 Пётр, у меня есть схема кнопки 24.3710 и схема её проверки (7-ми контактная кнопка) Сбросить? P.S. или пиши Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
