vilinman
Случай с разрушением поршня ТРТ
Как дела у остальных, кто ездит на таких поршнях?? больше не разрушались? при нормальной степени.
пока около 2 тыс проехал - нормально. Сменил масло, фильтр. Мотор просто зверь.
serg21063, да ТРТ хорошие поршня, просто мотор сначала обкатать нужно граматно, да и водитель дролжен быть грамотный. Я вот буду себе ТРТ брать.
Спасибо, тож потом буду ТРТ брать тогда:bv::bv:
С обкаткой конечно проблемы, так и хочеться втопить :nee:
нормально все, даже со степенью сжатия 9,8
6000 км пробега - все нормально! :)
Я тоже юзаю ТРТ 79,0 мм - 2000 км пробега, двиг уже крутился до 7000 об/мин - пока полет нормальный.
Обкатывал до 1000 км...
ну я больше 20 000 проехал снимал недавно бошку
износа цилиндров нету....а поршня так, если пальцем толкать то в верхнем положении
ощущается люфт...ну тех 0.04 мм нету точно :)
Хотя вроде и проблем тфу тфу тфу нету.
yurecgod, диаметр поршней (тоисть их размер) находится на 51 мм от верха и перпендикулярно пальцу. Верх поршня имеет меньший диаметр...
да я это знаю, просто при первоначальной инсталиции сдвинуть поршень
было не реально. Ну то понятно что то приработалось кольца приработались и т.д.
Окей уговорили окончательно:) думаю если еще поставить масляные форсунки в блок, то поршням еще легче будет.
По затратам все равно меньше получается чем покупать новый блок 2106.:)
Народ, а где лучше заказывать поршня ТРТ???
Вот сайт:
ТЫЦ" rel="external">Посилання
а вот контакты:
Почтовый адрес
улица Ахтырская, 15
г. Харьков, 61030, Украина
tel: +3 8-057-718-79-20
fax: +3 8- 0572-51-70-92
mob: +3 8-050-323-79-20
e-mail: trtukraine@ukr.net
web: Посилання
Змінено користувачем mustangXXX
здравствуйте,отзовитесь пожалуйста кто эксплуатирует эти поршни :) а то стоит дилемма:поршни или шатуны:bw:
Змінено користувачем Step
я эксплуатирую уже 3000тыс. Срани давал уже много раз:)) Главное все нормально собрать.
Step, перечитай эту тему ещё раз. Все кто юзает ТРТ уже высказывались.
пробег 5000. постоянные драги и сракерская езда по городу до 6000 тыщ. Пока все норм. Думаю своих денег они стоят.
Ага я юзаю ТРТ 25 000 тфу тфу тфу боюсь зарекатся сглазить и т.д.
ну всё окей :) В след раз буду ставить тоже ТРТ, а вот как раз укороченные
шатуны это дело сомнительного качества.
спасибо всем кто отозвался :) но все равно рад услышать новые отзывы ;)
вот как раз укороченные шатуны это дело сомнительного качества.
тут я бы сказал не дело сомнительного качества, а просто процесс сборки на ТРТ поршнях гораздо проще, чем на усаженных шатунах (не нужно резать юбки и бобышки поршней, не нужно делать проточки на днище поршня)
кроме того сборка на ТРТ поршнях позволяет использовать шатуны с плавающим пальцем, которые собираются-разбираются с помощью отвертки - что несомненно лучше чем термическая сборка с натягом поршневой группы...
сейчас поршни выпускают у которых юбку пилить не надо
это какие такие поршни у которых не надо пилить юбку для того чтобы поставить их на колено 2103 и усаженные шатуны?
если речь о каких-то облегченных тюнинг-поршнях то это другое дело, но мы ведь говорим о доступных недорогих практически заводских поршнях?
например эти: Посилання ну или 8поршни Посилання :)ели нужно продолжить эту тему,то думаю ее лучше в другой теме, а не здесь :)
