Iari
Бесконтактная Система Зажигания (БСЗ)
dens321, почти все коммутаторы без 7-го контакта. За исключением Астро (под датчик детонации) и ещё несколько моделей под двухкатушечное зажигание. Вроде так.
нет, 7 контакт под электронный тахометр
вот такой нужно было покупать Посилання
Вот такой 0729.3734
с выходом на тахометр и микропроцессорным управлением.
если бы точно знать, подойдёт ли он мне
походу мне втюхали самый х....ый коммутатор, ну по тестам он не очень
Спасибо за предложение, но наверно проще в Днепре купить новый, ну а 761.3734 будет про запас в машине кататься.
Может кто то всё же отзовётся ???
У кого есть такой тахометр Посилання который правильно работает с БСЗ ???
Или проще тахометр на разборке присматривать новый :bw:
По ссылке на тахометр,что Вы даёте,открывается страница.На ней есть пониже картинок закладочка-отзывы.Вы там читали? Вот один отрывок оттуда:
Эдуард:
Я подключил черный к минусу красный к плюсу а зеленый на бабину к одному контакту!Но тахометр показывал в 2 раза меньше чем на самом деле!Пришлось разбирать и у него есть где переключать на цилиндры сопротивление болтиками регулируется, и отрегулировал по другому электронному тахометру!
Rumin Sport:
Спасибо за информацию, часто люди спрашивают тахометры на мотоциклы и на трехцилиндровые двигатели, а информации по подключению минимум.
Просмотрите,может заинтересуетесь и что-то почерпнёте. ;)
Куда подключен проводок управления тахометра???
Катушку зажигания менял?
Еще раз проверь по схеме. Если раньше работало то должно работать.
Эдуард:
Rumin Sport:
спасибо, уже читал, как доберусь, отпишусь что получилось
куплю новый коммутатор, с выходом под тахометр, вот такой Посилання потом уже полезу в тахометр. проводок подключал правильно, только вот на тахометре, сзади, переключатель под разные двигатели, и у меня было подключено не правильно:bh:
Не спеши покупать новый коммутатор. Он с низковольтным выходом и может не подойти. Нужно все таки у кого то взять и убедится что будет работать.
761.3734 - именно такой у меня стоит,работает без "приколов". 0529.3734 стоит купить,если нет никакого,а так...спорта ради-думаю,не стоит.Невелика разница.
я его покупаю не ради тахометра а вот почему : Посилання
мне 0729.3734 интересен. Все тесты выиграл, а вот мой, 761.3734 на последнем месте, как же я теперь спокойно спать буду:multi:
К тому же запас будет на всякий случай:ay:
Ребята, вот решил у же наконец взять себе комплект, так как машина себя вообще неадекватно ведёт из-за конденсатора). Поправте что не правильно выбрал, так как раньше не сталкивался с БСЗ, интересует особенно значения 2101 и 2108, в частности высоковольтные провода:
Комплект БСЗ 2103,06 СОАТЭ (трамблер,катушка,коммутат) Посилання
Провода высокого напряжения 2108 TESLA (супер) Посилання
вот брать 2108 или 2101? Вроде как из-за более лучшей искры нужно 2108, правильно же?
Свеча зажигания 2101-08,1102,Ланос NGK Посилання
Теперь в запас:)
Коммутатор 2108,1102 6-конт ВТН Посилання
6-контактный надо же?
Датчик Холла 2101 Калуга Посилання
или надо 2108 Калуга??? Посилання
Буду благодарен за ответы.
Змінено користувачем Alex_D
граматическая ошибка
Теперь в запас:)
На счет проводов 08, хз брал себе такие Посилання, норм они, только первое время воняют :bl:, и друзьям заказывал парочку комплектов, - все довольны.
По поводу датчиков холла - не подскажу :bn:
А так в принципе, список правильный, еще советую приобрести Посилання диагностика коммутатора, датчика холла, катушки, и еще Посилання на АЗ можно ехать если выходит из строя...точно не помню, или датчик холла, или коммутатор. :)
Спасибо, я заказал и МД1 и АЗ-2, вот только вопросы по высоковольтным и Датчику Холла остались.
Провода высокго напряжения у меня стоят новые, может 150км наездил, вот такие JANMOR
поэтому смысл есть менять я думаю только на 2108.
Ну если провода не пробитые, и в норм состоянии, то думаю можно не менять, ну или можно поменять, так что б уже не думать о них...по датчику холла, когда ставил бсз, шлейф был 08, и предполагаю что датчик холла тоже 08, хотя я думаю что в них принципиальной разницы нет, т.к. работают по одному принципу.
Посмотрите какие я выбрал в посте #1388. Есть ещё неплохие BRISK, но главное чтобы не попасть на подделку что в первом, что во-втором случае. Лично у меня авто уже 5 лет, когда покупал на ней стояли NGK, после брал по разным причинам ещё российские обычные, Brisk, Beru - NGK так до сих пор и ходят и BERU в запасе, тоже понравились.
Здраствуйте.Пишу здесь, потому что не знаю где еще написать... Поставил БСЗ.... Но когда поставил провода на свечи по тем номерам что на новой крышке, двигатель не завелся, а поменяв местами 1-4 и 2-3, завелась с пол тыка....Скажите, в чом может быть проблема ???
Weex, когда выставлял зажигание ВМТ поймал не в такте сжатия, как положено, а в такте разряжения. Читай внимательно мурзилку.
здарова одноклубники ! есть вопрос, может кто-то юзал, БЭЗ 136.3734, на днях приобрел, этакой девайс, виробництва ТОВ "Совек", Украина, согласно инструкции предназначено для работы в системе зажигания автомобилей ВАЗ 2101 - 2107, оснащенных катушкой зажигания Б117, то есть ставится этот прибамбас в контактный трамплер вместо контактной групы, и если верить производителю эфект не хуже чем при установке БЭЗ на датчике холла
Змінено користувачем дима22081980
о
Эпопея продолжатся:bw:
Поставил себе коммутатор 0729.3734, который семи контактный, особой разницы в работе - не почувствовал, но теперь у меня заработал тахометр. Вот только заработал, явно не правильно. Полез во внутрь тахометра (не знаю зачем, не спрашивайте) и пытался его откалибровать, там есть крутилка, тем самым окончательно его расстроил.
Внимание вопрос: можно ли выставить холостой ход с помощью цифрового мультиметра Посилання , а уже потом откалибровать тахометр.
Если можно, то пожалуйста, подробно напишите, как для чайника, что куда тыкать:bk:
подскажите можно ли обычным мультиметром замерить обороты двигателя, находил специальные, но они дороговастеькие...
Если можна ,то скинь фотку етого девайса.
Как вариант ,можно купить стробоскоп с функцией тахометра.Заодно и зажигание выставишь.
Змінено користувачем Grisha
dens321
Тем тестером что ты показал нельзя.
Есть точно такой же но с пеРламутровыми пуговицами.
Тот который может измерять частоту.
Все и меряешь на контакте К катушки.
Показания делишь на два и умножаешь на 60.
Это и будет об/мин.
Тестер DT-832 например.
